CLS 55 AMG blanche le 28/01 (21016)
come
 Share
Lot.73462
119288km
4 C
Argument de vente : rien
Remarque
-Navi, full segment TV (Bluetooth): autre marque
-ETC
-bulletin de garantie, mode d’emploi : expédier plus tard
Note par le contrôleur
-siège, volant : usure due au frottement
-roue en alu : éraflure
-rétroviseur : éraflure
-extérieur : rayure, bosselure
Link to comment
il y a 3 minutes, Nicky31000 a dit :
Des adresses de tuto à me conseiller @Nicom3 ?
Chaud patate la marge .
J estime 21 - 22
Non désolé... franchement tu te lances sur une m113k sans connaissances ou un réseau de connaissances sur du amg. Ça va être chaud pour toi effectivement...
c’est pas compliqué si tu lève le capot et que tu vois tes deux courroies un peu usé et des bruits de roulement ou du jeux sur les poulies tu es mort.
À titre d’exemple rien que la poulie folle (double) c'est 500€ chez mb, un poil moins sur le net, toutes les pièces parties moteurs sont estampiller AMG ,
Bon pour finir sur une note positive c’est vraiment un moteur magique😁
Link to comment
il y a 13 minutes, Nicom3 a dit :
Je rajouterai v8 amg surtout avec un compresseur en plus😁
prévois déjà 2 batteries et changement joints caches culbuteurs...
Vidange moteur/boite/pont
16 bougies
Ça c’est le package de base.. Ça peut être beaucoup plus si affinités😂
Y’a 16 bougies la dessus ?! 😳
Link to comment
Voyant service + huile allumé, message d erreur ODB, direction dure, montée dans les tours avec apparemment beaucoup d inertie.
Avis aux connaisseurs @Krocops et @Nicom3 , qu en pensez vous ?
* Direction = courroie accessoire ou arbre de direction (pas de message d erreur à l ODB pourtant) ?
* Refaire vidange et niveau d huile
* Tester et remplacer si nécessaire l electrovanne de purge Canister ? (Première fois que j en entends parler)
Link to comment
Justement j’allais te répondre...
Bon premièrement il n’y a pas de jauge d’huile sur le m113k, Ta photo est pas bonne , le message que l’on voit sur ODB concernant le niveau d’huile avec le ! Cela veut dire qu’il ne faut pas le faire moteur tournant et c’est justement le moyen de faire le niveau d’huile...(Ça tu le comprendras évidemment quand ça sera en français)
pour ton message d’erreur cannister je ne sais pas vraiment mais est-ce que c’est pas une histoire de clapper d’évaporation des gaz du réservoir qui reste ouvert..?
  • Arigatô 1
Link to comment
Le souci avec cette manip c’est que la quantité va pas forcément donner d’indications si le niveau est bon ou pas... sauf si tu connais exactement la quantité dans le carter du m113k..
À mon sens le plus simple serait de remettre odb en anglais et de lire l’indication de la verif dhuile
Link to comment
à l’instant, Nicom3 a dit :
@NicolasL
Link to comment
 Share
  • Bidding Estimator
  • Simulateur de coûts
